Проблем с тоците
  • Проблем с тоците
    Здравейте имам проблем с тоците на 156 1,9жтд като работи колата и съм на фарове светлините трептят все едно им намалявам тоците фаровете съвсем леко се забелязват но вътре на таблото е пове4е защо се получава???
    алтернатор, реле...
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
      Първоначално публикувано от vasilus Покажи съобщение
      Започнете с замерване на зареждането.
        Първоначално публикувано от Xtrime7 Покажи съобщение
        Благодаря иначе колата зарежда добре!!
          Тя може да си вдига напрежение за зареждане, но и то да е със пулсации. Ако вържеш крушка директно на клемите на акумулатора дали ще трепти и тя ?
          Alfa Romeo 1.8 TS `98
            тя темата много стара ама ми е интересно какво е било ако го е оправил колегата че и при мен е същата работа даже пуснах тема
              Първоначално публикувано от dingila Покажи съобщение
              Сигурният начин за решаването на проблема с трептенето е демонтаж на алтернатора и разглобяването му.
              Трептенето може да се получи заради следните причини:
              - Лоша (окислена) електрическа връзка в самия алтернатор.
              - Дефектирал диод.
              - Дефектирал регулатор на напрежението.
              - Износени четки.
              - Надран колектор на възбудителната намотка.
              Накратко - разглобяване, проверка, почистване и евентуално подмяна на четки или регулатор.
                мерси колега ще се разглобява явно то и на 145цата на много хубаво място е сложено мерси за отговора.
                  Я не бързай - заври един мултицет директно на акумулатора, като провериш клемите ( и изобщо връзките в кутията на плюсовата клема) преди това и виж какво става там. Освен това сигурен ли си в акумулатора си?
                  156 1.8TS 16V (01.2001)
                  147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                  0879369082
                    Акумлатора ми е стар с него взех колата клемите съм ги проверявал всичко е стегнато,ако предположим че акумлатора не става как ще паля.Защо ще се намаля и увеличава светлината на фаровете от стария акумлатор?
                      Я сложи един друг замалко с нужния капацитет и не се хващай в приключение със стартера преди да направиш това. А замерването направи ли го?
                      0879369082
                        Да зареждаше на 14.3 и вклучих фарове на дълги и парното и реотана и падна на 13.95 слагах за малко др акумлатор само че 45А моя е 72А не забелязах разлика но го карах само в светлото и не съм осетил дали замижват фаровете.Дали може да е от него до сега на голфа с какви ли не акумлатори съм го карал даже и на бутане палеше и такива промени не съм забелязал по токовете,но забравих това не е голфа
                          Колкото е по-здрав акумулаторът, толкова му е по-голям капацитетът. А колкото е по-голям този капацитет, толкова по-трудно се променя и напрежението на изводите му. И обратното. При теб пулсациите се дължат на резки промени в напрежението. Това вероятно е и съображението заради което колегата Nightrider изказва предположение за акумулатора.
                          Лично аз смятам, че ако ниският капацитет на акумулатора беше причината за това, то нямаше да пали колата нормално особено при ниски температури и престой от няколко дни.
                          Тъй, че продължавам да предполагам, това, което вече написах по-горе.
                            Аха, добре си го казал. Но и зависи как върти акумулаторът докато запали? При по-ниско напрежение има по-голям капацитет да го кажем
                            0879369082
                              утре ще стана рано да я опитам сутрин малко се назландисва в студа ама мисля че е от изгорялата подгревна свещ но и върти по бавно ще пробвам друг акумлатор дано си прав
